Приспособление для замены тормозных колодок.
Messir
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Данное приспособление подойдет для многих автомобилей, где при замене тормозных колодок необходимо просто утопить поршень тормозного цилиндра (в суппорте).
Для изготовления приспособления понадобится прут Ø 8-10 мм и длинный болт М8. Либо, надо будет нарезать резьбу М8 на подходящего диаметра прутке.
Эти 2 прутка свариваем и получаем вороток.
Теперь надо взять стальную пластину толщиной 5 мм и размером 50Х80. В центре пластины просверлить отверстие и нарезать резьбу М8.
Прогоните резьбу, если это необходимо
Для вдавливания поршня установите приспособление, как показано на рисунке
В качестве упора используйте старую колодку.
  • Всё гениальное предельно просто. А сколько же было мучений, когда пробовал этот поршенёк вдавить.Обязательно сделаю такую приспособу у себя на работе.
    1. @ Владимир_Ш:
