Проблема с включением второй передачи на Chevrolet Lanos чаще всего вызвана износом механизма переключения передач, который в народе называют «кулисой». Это распространённая болезнь этих автомобилей, и, как правило, её можно отремонтировать без замены всего блока.
Основные причины кроются в износе нескольких типовых деталей. Самая частая - износ фиксатора кулисы, небольшого металлического штифта, который со временем уменьшается в диаметре, из-за чего появляется люфт. Замена этой дешёвой детали и последующая регулировка часто полностью решают проблему. Также возможен износ штока выбора передач - у него со временем вырабатываются отверстия в ушках, что особенно сильно мешает включать первую и вторую передачи. Не стоит забывать и о пластиковых втулках и шарнирах («карданчиках»), которые истираются и добавляют люфт.
Если проблема не в кулисе, то причины могут быть серьёзнее: износ вилки или синхронизатора 1-2 передач внутри коробки (тогда при переключении может быть хруст), проблемы с верхней крышкой КПП (вилка слетела с места), износ сцепления (передачи плохо включаются на ходу и на горячую) или просто сбилась регулировка привода кулисы.
Начинать диагностику лучше у мастера, знакомого с Ланосами. Скорее всего, потребуется замена нескольких недорогих деталей кулисы и регулировка, а не полная замена блока. Если бюджет ограничен, можно купить ремкомплект и попросить знакомого механика. Не затягивайте - ездить с плохо включающейся второй передачей неудобно и небезопасно.
