Ручка на Suzuki Grand Vitara
  • Автор темы Автор темы магамен14
М
магамен14
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Как снять ручку переключения передач на автоматической коробке передач.
Для снятия рукоятки селектора АКПП на Suzuki Grand Vitara нужно действовать аккуратно, так как детали пластиковые. Способ зависит от года выпуска: на ранних версиях (до 2005) ручка обычно откручивается, на более поздних - стягивается вверх.
Сначала поставьте машину на ручник и переведите селектор в нейтральное положение N для удобного доступа. Аккуратно подденьте плоской отвёрткой центральную консоль или декоративную накладку вокруг рычага, чтобы снять её. Под рукояткой могут быть разъёмы кнопок (например, подогревов или режимов КПП) - отсоедините их.
Теперь попробуйте открутить рукоятку, поворачивая её против часовой стрелки. Если не поддаётся, найдите на основании рукоятки или спереди небольшие винты (обычно на 8 или 10) и выкрутите их. Если винтов нет, с усилием потяните рукоятку строго вверх.
Будьте готовы, что внутри может быть кнопка разблокировки рычага и её пружина - не потеряйте их, они могут вылететь. Если на ручке есть кнопка O/D или другие элементы управления, отсоедините разъём, чтобы не оборвать провода. Установка производится в обратном порядке.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
