Проблема С проводкой проблема ваз 2109
Василий21
ВАЗ 2109
Здравствуйте! Люди добрые выручайте, проблема вот в чем. Перестал показывать датчик топлива, тоесть включаю зажигание насос качает и как только перестает, сробатывает реле, то загорается лампочка и стрелка ползет в верх, а заведешь стрелка падает до ноля, поменял датчик который находится в баке, тоже самое, потом разобрал щиток приборов посмотрел все вроде бы целое, а самое интересное началось. Короче включаю свет на зоглушеной то у меня вместе со светом начинает качать бензонасос и горит лампа на топливо, дальше выключаю думблер который на свет завожу свет загорается с выключеным думблером.
Перестал показывать датчик топлива, тоесть включаю зажигание насос качает и как только перестает, сробатывает реле, то загорается лампочка и стрелка ползет в верх, а заведешь стрелка падает до ноля.
ВАЗ 2109🙂, машина явно не первой свежести. Боюсь, что вам придётся провести работу по проверке проводки:pompus:. Или повреждена изоляция подходящего к датчику топлива жгута (конкретнее, розового провода в нём), или окислы в блоке предохранителей.
Вроде бы целое на вид, не означает, что действительно целое, тем более если речь идёт об электронных компонентах.
