Проблема Проблемы с проводкой Dawoo Lanos, 2006 года
Андрей1987
Dawoo Lanos
Всем добрый день. Необходима помощь по следующему вопросу. Машина Dawoo Lanos, 2006 года поляк, днище слегка прогнившее, досталась от покойного отца и сейчас пытаюсь её восстановить. Был на сто, коробку электроники и приборная панель более менее перебрали, но косу под сидушками не меняли. Сегодня ехал в дождь, были лужи, после пару км заметил, что датчик открытых дверей заработал и перестало показывать скорость. До этого были проблемы, когда с под днища влага полностью вырубила машину, это как я слышал ранее. А когда доехал до места, при зажигании под капотом стало отчётливо слышно тук тук, при выключении все проходит.Что можно сделать в таком случае? Заварить необходимо, знаю, но денег пока нет на это.
  • Проверьте напряжение на аккумуляторе. Тук - тук при зажигании означает, что не достаточное напряжение / ток при заводе.
