Уважай спецмашину, возможно, сейчас она пытается помочь тебе!
  • Автор темы Автор темы kati
kati
Воронеж
mazda demio
Вчера наблюдала одну ситуацию: к одному из подъездов нашего дома подъехала скорая помощь, водитель припарковался непосредственно перед подъездом на проезжей части, не карабкаясь на бордюр, тем самым перекрыв движение по двору, но дворы у нас сквозные и параллельные, поэтому особых неудобств скорая не создала. Через несколько минут подъехал автомобиль и начал сигналить скорой, потом и сам водитель высунулся в окно и начал кричать, чтобы тот отъехал и уступил ему. Ведь он с легкостью мог сдать назад и проехать по соседнему двору не тратив ни свои нервы, ни водителя скорой. Как бы вы поступили в подобной ситуации?
Конечно же, я лучше бы сдала назад и поехала другой дорогой. Кто знает, может в этот момент, где-то спасают человеческую жизнь и я буду отвлекать или же сейчас будут на носилках выносить больного, а мне тут понадобилось сигналить и ездить, тем самым беспокоя водителя, да и самого больного по сути. Нужно всегда оставаться людьми и идти на определенные уступки.
Сигналящий водитель - обыкновенный хам! Неужели он не видел, что проезд закрыт? Так нет же, надо было упереться в машину и начать сигналить! Никакого уважения!
Куда катится мир? Машина скорой помощи для каждого должна быть священной. И с этого водителя корона бы не упала, если бы он подождал или объехал. Водитель неправ уже в том, что он посмел сигналить машине скорой помощи, которая не просто так там стояла. Я возмущена тем, какое отношение у чиновников да и уже у простых водителей к скорой, которая несётся с сиреной и ей не уступают место.
Ну, ситуация до боли знакома. Водитель авто просто считал что он главный и что ему нужнее. Это банальный эгоизм.
Скорая - есть скорая. Но людей роднит эгоизм по отношению к другим. Одинаковый случай, но... с неизвестным ему человеком - всего лишь, в лучшем случае, вызовет его сочувствие, а вот если он случится с ним, то: "на всех наплевать - это случилось со мной!". Надеюсь, всем понятна высказанная мысль. Можно только пожелать тому водителю, оказаться в такой же ситуации, как больной, к которому она приехала.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
