Ввод кода в магнитолы
Здравствуйте. Помогите найти код до магнитолы от Мерседеса .Заранее спасибоIMG-8002b7a7945d8582a79e866d8bd817e7-V.jpg
В этой теме рассматривается вопросы связанные с вопросом действий по вводу кода в различные модели магнитол.
Часто возникает проблема когда человек знает код а порядок ввода не известен и в результате магнитола " загоняться " в режим WAIT( ожидайте) или даже в состояние LOCKED(блокировка).
Для этого я попытаюсь дать как можно больше информации по данной проблеме .
И советую не спешить вводить код не воспользовавшись поиском в данной теме или на просторе интернета .
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста код магнитолы: becker, audio 10, BE3100, s/n-Y1263405
Здравствуйте. Помогите узнать код.
Спасибо
    310,7 КБ · Просмотры: 13
Приветствую,где можно найти код и как ввести его,мигает надпись code
    285,8 КБ · Просмотры: 18
ти номера с встроенной защитой от камер, абсолютно ничем не отличаются от реальных
Здравствуйте, помогите найти код для разблокировки магнитолы хонда фит
    324,6 КБ · Просмотры: 11
Добрый вечер , помогите пожалуйста разблокировать магнитолу мерседес 4000.saund
Db1160x1847644
Спасибо.
@REZON, здравствуйте не могу найти код на магнитофон МВ ВЕ3110 сир номер 22950403 а на наклейке под штрих кодом *3100В/022950403* ПОМОГИТЕ на сайте радио код пишет 14122 он не подходит спасибо,IMG_20210114_114825[1].jpg
здравствуйте не могу найти код на магнитофон МВ ВЕ3110 сир номер 22950403 а на наклейке под штрих кодом *3100В/022950403* ПОМОГИТЕ на сайте радио код пишет 14122 он не подходит спасибо,Посмотреть вложение 20266
Здравствуйте. Код не верный. Подробнее в л с.
Нужна помощь ! Подскажите куда обратиться по поводу разблокироки магнитолы Volkswagen вин магнитолы VWZ1Z7F6104780
@REZON,Здравствуйте. У меня фиат кубо 2009 с магнитолой blaupunkt которая заблокировалась и просит код! Подскажите пожалуйста как её разблокировать?
0-02-0a-7c16ddeb45519da0cee4003a60ab1286f1a1a42e47c5b1dc9c5d31752bdb6ffd_9cba35fdf8cd697e.jpg
@REZON, Добрый день помогите пожалуйста не могу найти код ERC на магнитолу NHDT-W57 номер 422965503428695F. Помогите пожалуйста! Тойота альфард.
всем привет, есть SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) - 1.2 TDI 2013, приехала из америки с залочиной магнитолой кто может помочь с пин кодом? (BLAUPUNKT SE250)
SEZ1Z216320226
Помогите разблокировать магнитолу кода незнаю, серийный номер V1085462 Модель BE 2210 BECKER Mercedes-Benz special
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, найти код к магнитоле Nissan Tiida.
Серийный номер: 7212109
Номер устройства: 7612830094
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, найти код от магнитолы Fiat Stilo 2002 г
    299,9 КБ · Просмотры: 12
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
