Главная подтверждённая новость для владельцев - отзывная кампания, связанная с предохранителем модуля управления парковочным ассистентом. Одновременно владельцам стоит учитывать сокращение поставок модели в Россию и заранее уточнять доступность гарантийных деталей и планового обслуживания.
1. Новая проблема: предохранитель парковочного ассистента
ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» объявило о проведении отзывной кампании для автомобилей Geely Atlas, проданных в России. Под действие кампании попадают 38 914 автомобилей, изготовленных с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года.
Причина связана с предохранителем модуля управления парковочным ассистентом. На части автомобилей установлен элемент с номиналом 10 А, тогда как производитель предлагает заменить его на предохранитель номиналом 5 А. Такой вариант должен обеспечить более эффективную защиту цепи при перегрузке и снизить риск перегрева.
Для владельца это не означает, что каждый автомобиль обязательно имеет неисправность или уже представляет непосредственную опасность. Отзывная кампания проводится превентивно: производитель устраняет потенциальный риск до того, как он приведёт к отказу оборудования, повреждению проводки или другим последствиям.
Парковочный ассистент включает несколько взаимосвязанных компонентов: ультразвуковые датчики, блок управления, проводку, предохранительную цепь и программно-аппаратную логику автомобиля. Если в цепи возникает повышенная нагрузка, предохранитель должен разорвать её раньше, чем нагрев достигнет опасного уровня. Однако сам по себе предохранитель не устраняет первопричину возможной перегрузки - он снижает последствия неисправности и защищает элементы системы.
Поэтому после замены предохранителя полезно проверить работу всей парковочной системы. На исправном автомобиле не должно быть постоянных предупреждений на приборной панели, самопроизвольного отключения датчиков, ложных звуковых сигналов или ситуации, когда система не реагирует на препятствие. Отдельно стоит проверить камеру заднего вида, если она связана с комплексом парковочного ассистента конкретной комплектации.
Самостоятельно менять номинал предохранителя не рекомендуется. Установка детали на больший ток может увеличить риск перегрева проводки, а применение неподходящего типа предохранителя способно вызвать нестабильную работу цепи. Даже если автомобиль работает без замечаний, отзывная операция выполняется бесплатно у официального дилера.
2. Ситуация с поставками в России
По данным публикации от 8 октября 2026 года, поставки Geely Monjaro, Atlas и Preface в Россию были прекращены, а на дилерском рынке оставались ранее ввезённые автомобили. Представители дилерских групп оценивали запас машин примерно в несколько месяцев.
Для владельцев уже купленных автомобилей это не означает автоматического прекращения гарантийной поддержки. В той же публикации представитель дилерской группы отметил, что машины на заводской гарантии продолжат получать бесплатный гарантийный ремонт, а автомобили, проданные официальными дилерами, сохранят техническую поддержку и участие в отзывных кампаниях.
Тем не менее сокращение поставок может повлиять на сроки ожидания отдельных деталей. Поэтому перед окончанием гарантии разумно устранить все зафиксированные неисправности, даже если они пока проявляются нерегулярно. Обращение лучше оформлять письменно через заказ-наряд, а не ограничиваться устным описанием проблемы мастеру-приёмщику.
Владельцам также стоит заранее уточнить наличие расходников для ближайшего технического обслуживания. Это особенно актуально для редких элементов кузова, электронных блоков, деталей парковочной системы и компонентов, которые не относятся к стандартному складскому запасу дилера.
