Информация Не работает парктроник, причины неисправности
alibaba
30
Ставрополь
Форд Фокус 2
В этой теме опишу основные причины неисправностей парктроника, и способы самостоятельного ремонта.
  • Вышел из строя один из датчиков на бампере. В этом случае их проверить можно так:
Включить заднюю передачу при работающем двигателе ( нужен помощник ), и прислушаться к датчикам ухом. Работающий датчик должен тихо пощелкивать.
Это самая частая причина поломки паркроника.
  • Если не работают все датчики, то нужно проверить предохранитель на блок парктроников.
  • Если предохранитель целый, проверьте питание на блоке парктроников, оно должно быть в районе 12в.
Если у вас два блока парктроников ( REM и PAM ), тут уже немного сложнее с диагностикой. Нужно проверять, приходит ли питание с блока REM на блок PAM.
