Плохо работает радио на Geely Emgrand
  • Автор темы Автор темы сваятик12
С
сваятик12
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Радио перестало переключаться. Такая же проблема была в начале использования автомобиля, а теперь она вернулась.
Когда включаю радио, оно работает нормально. Но стоит попытаться переключить волну, как звук начинает постепенно исчезать. Причём на ту волну, которая играла в начале, тоже невозможно переключиться - она тоже пропадает.
Проблема, когда звук плавно исчезает при переключении радиостанций и не возвращается, скорее всего, вызвана программным сбоем в головном устройстве, а не аппаратной поломкой. Это похоже на то, как логика управления громкостью «зависает» в момент перехода между частотами. Поскольку подобное уже случалось полтора года назад и тогда прошло само, вероятнее всего, виноват периодически возникающий глюк прошивки или сбой в работе модуля тюнера.
Первое и самое эффективное средство - полностью обесточить машину на несколько минут. Выключите зажигание, откройте капот и снимите минусовую клемму с аккумулятора. Подождите 10-15 минут, затем подключите клемму обратно. Это заставит все электронные блоки, включая магнитолу, принудительно перезагрузиться. Если после этого радио начнет работать нормально, значит, проблема действительно программная и периодически возвращается.
Второй способ - найти на лицевой панели магнитолы маленькое отверстие с надписью RESET или RST. Аккуратно нажмите на него скрепкой на несколько секунд. Это перезагрузит систему без потери личных настроек. Также можно попробовать функцию «Сброс настроек» в меню устройства, но перед этим лучше записать важные параметры.
Если эти шаги не помогают, стоит поискать информацию на форумах владельцев Geely Emgrand. Возможно, у других владельцев была такая же проблема, и они нашли простое решение.
В худшем случае, если ничего не помогло, неисправность может быть аппаратной. Тогда потребуется обращение в специализированный сервис по ремонту автомобильных магнитол. Специалисты смогут проверить микросхему звукового процессора или перепрошить устройство. Учитывая, что поломка повторяется, возможно, со временем придется заменить головное устройство, но начать стоит с простой перезагрузки и поиска информации на форумах.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
