Неисправность Ford Mondeo
  • Автор темы Автор темы takshi411
T
takshi411
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
При нажатии на педаль тормоза стопа не срабатывает, на приборной панели загорается восклицательный знак, и появляется надпись: «Двигатель. Срочно в сервис».
При нажатии на педаль тормоза на Ford Mondeo не работают стоп-сигналы, на приборной панели загорается восклицательный знак и появляется сообщение «двигатель срочный сервис». Эти симптомы связаны: блок управления двигателем отслеживает сигнал от датчика стоп-сигнала, и при его неисправности переходит в аварийный режим.
Наиболее вероятные причины несколько. Выключатель (датчик) стоп-сигнала, расположенный над педалью тормоза, часто выходит из строя из-за окисления или подгорания контактов. Проводка в багажнике у универсалов Mondeo перетирается в гофре между кузовом и крышкой, что вызывает короткое замыкание или обрыв. Также возможно перегорание ламп или предохранителя стоп-сигналов, а восклицательный знак иногда указывает на низкий уровень тормозной жидкости (из-за износа колодок или утечки).
Начните диагностику с самого простого: проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, состояние ламп стоп-сигналов и целостность соответствующего предохранителя (обычно в блоке под рулевой колонкой). Если это в порядке, вероятнее всего, неисправен выключатель стоп-сигнала или проводка в багажнике. Замена выключателя недорога и проста. Если автомобиль универсал, осмотрите жгут проводов в гофре крышки багажника. Устранение этих неисправностей вернёт работу стоп-сигналов и погасит предупреждение на панели. Не откладывайте ремонт, так как неработающие стоп-сигналы опасны.
