Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нем неправильно. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Часто слышу, что женщины не умеют водить автомобиль, типа нет реакции. Но все же разные, не правда ли? Среди мужчин, я думаю, то же есть «без реакционные».
Все дело в психологии. Мужчинам тяжеловато свыкаться с мыслью о том, что женщина не хуже мужика может водить авто, управлять фирмами, воевать, боксировать, играть в футбол и хоккей (может не так жестко и резко как мужики, но не хуже). Вот отсюда и предрассудки
Да мы совсем разные! (мужчины и женщины) И дело не только в различии, которое бросается в глаза. У нас и внутренние органы работают по-разному, и интенсивность обмена веществ женщин отличается от мужской, частота сердцебиения и дыхания, даже состав крови – и то разный! Все ученые в один голос твердят: женщины преобладают в ловкости, скорости реакции и восприятии, ну и в скорости речи, естественно. А вот мужчины превосходят прекрасный пол в ориентации в пространстве и координации движений. Делайте выводы, господа.
Я тоже слышала про особое отношение к девушкам водителям! И в свой адрес частенько слышу всяческие упреки! "Девушка за рулем, как обезьяна с гранатой!" Ну, вот что за такое?!И как нам девушкам доказать, что мы тоже хороши в езде! Знаю достаточно много представительниц слабого пола, которые добились огромного успеха в автомобильном спорте: Ютта Кляйншмидт Дака, Мишель Мутон! Уж тут не скажешь, что этим девушкам реакции не хватает!
Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
На данном сайте используются cookie-файлы, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших cookie-файлов.
