После тысяч 100 пробега с отжигом, турбина под замену - это так?
avtoman56
Mazda Takeri Shinari Atenza 6
_TopGun_, Здравствуйте и добро пожаловать на форум!
При выборе следует руководствоваться целями и задачами - для чего Вы приобретаете этот автомобиль. Если не собираетесь эксплуатировать его в глубоком бездорожье и по пересеченной местности постоянно, то предпочтительнее 5-ти дверный кузов. Длинная база 5-ти дверника позволила расширить пространство салона и установить просторный задний диван, обеспечив при этом рациональный объем багажника. Кроме того, длиннобазные имеют широкую линейку двигателей.
Что касается двигателя, то вид топлива выбирается опять же от условий эксплуатации. Если нет проблем с дизельным топливом, то я бы отдал предпочтение дизелю. Самым мощным и динамичным является турбодизель, 3,2 л, 165 л. с. Но, опять же для авто с большим пробегом турбина уже может представлять определенные проблемы. Это заметно по маслу вокруг турбины или в интеркуллере. Этот двигатель, кстати имеет подогрев топливного фильтра, что делает его достойным для зимней эксплуатации.
По году выпуска - конечно же, чем моложе, тем лучше. Но, старые Pajero (90-х годов) имеют механический ТНВД (дизели), а новые - уже электронные. Ремонт и обслуживание электронных ТНВД требует наличие определенной аппаратуры и специалистов. Механические - проще. Ремонтируемые.
Обращайте внимание на трансмиссию. Все должно работать четко, лампочки индикации трансмиссии не должны мигать,
По трансмиссии можно почитать тут.
К вам как к спецу у меня после прочтения появился вопрос не по теме.. Часто слышу от владельцев турбовых немцев (пассаты) о том, что после тысяч 100 пробега с отжигом, турбина под замену - менять не дорого, а движок как новый и бежит как с завода. Это они приводят плюсы турбо-двигателей. Реально ли так?
  • Реально можно "убить" турбину, если "отжигать" постоянно и на машине нет турботаймера.
    Вообще, при нормальной эксплуатации, турбины ходят в среднем 200 тыс км.
    После замены турбины, конечно же сразу чувствуется прирост мощности.
    турбина будет жить в зависимости от ее конструктивных просчетов вернее в их наличии либо отсутствии, срок службы зависит от наличия турботаймера, качества и срока замены масла и режима двигателя. при наплевательском отношении можно убить турбину и 30 50 тысяч, а при бережном отношении проездить около 150-250 тысяч.
    Ввод кода в магнитолы
