Проблемы с Ford Focus 2 (3). После прикуривания не заводится, ошибка АКПП
  • Автор темы Автор темы Piston
Piston
Ford Focus 2(3)
Добрый день.
Сегодня окончательно сел аккумулятор, в ходе попытки прикурить - один криворукий мужичек накинул не правильно клеммы, слегка поискрило и на этом все.
Решил приобрести новый аккумулятор, поставил, пытался запустить - никакой реакции как будто и не поворачивал ключ.
Далее выдало ошибку - коробка передач неисправна, хотя у меня механика.
Проверил все предохранители под капотом - все ок, на реле тоже дефектов не увидел.
Затем, под бардачком проверил каждый предохранитель - тоже все в порядке.
Автомобиль не запускается.
Ранее были трудности с ошибкой двигателя в приборной панели, сняли голову, пропаяли контакты и все стало в порядке.
Подскажите как лучше действовать?
Называйте вещи своими именами! Что за голова??? Или головка?
Просмотрите "силовые" предохранители, а так же сделайте диагностику двигателя.
В каком блоке всплыла эта ошибка? В приборке? Дайте развернутое описание, а то так долго будем гадать.
Вот, нашел. Если кому интересно
