Тех. помощь Раскодировка магнитол Gathers VXM-142 - 152 без обращения в Японию
ТОМЬ-М303
NISSAN
Род занятий
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
Gathers 142-152 можно раскодировать без обращения в Японию!
Однако для этого мне нужен сам аппарат или хотя бы образ его загрузочной SD-карты.
Написал, никто не ответил.
Вы написали в профиль пользователя, уведомления о сообщениях в профиле не приходят пользователям на почту.
Возможность писать в личку открывается только после 10 информативных сообщений на форуме и функция называется "Начать переписку".
Копирование образа SD-карты. Видео и софт.
Внимание! Прежде чем копировать карту загрузочную Gathers VXM 142-152 Clarion, нужно сначала именно включить аппарат на режим радио. И только после 3-х минут, не меньше, вытаскивать карту из автомагнитолы для копирования образа.
А это для тех, кто понимает прогу WIN-HEX.
    474 КБ · Просмотры: 99
    127 КБ · Просмотры: 87
Прежде чем заливать образ на облако для меня,
спросите, а есть ли у меня время сейчас на это...?
Как бы возиться, скачивать образ занимает очень много времени!
Ещё и за бесплатно... Показать пароль.
У меня работа онлайн в интернете. И она важнее для меня, чем альтруизм!🙂
P. S.
Я всё показал по поводу раскодировки этих
кларионов для хонд.
Думайте лучше сами!
Если кому интересна бесплатная раскодировка кларионов японских прульных до 2018 года выпуска
по файлу _clcode
Вот такие кларионы (они не только в ниссанах! И разного размера... 18-20 см.)
Напишите тут. Я создам тему и буду раздавать коды бесплатно. Когда будет свободное время...
по файлу _clcode
Добрый день.
Не могли бы вы мне помочь с разблокировкой Clarion nx809?
Добрый день. Большая удача, что наткнулся на вас) у меня тоже проблема с блокировкой магнитолы Gathers vxm152vfi. Писал и на завод хонда в Японию, и самому производителю clarion - мне ни где не ответили) прошу помощи у вас, подскажите как её разблокировать? Из вышеописанного не совсем понял, как это делать. Спасибо
I have these SD card images, I want to exchange them for Nissan mc315d-w SD card image?
    212,3 КБ · Просмотры: 41
    304,7 КБ · Просмотры: 40
Здравствуйте. Самый простой способ - отправить запрос в Японию.
МОГУ ПОМОЧЬ ( с разблокировкой Gathers 142-152VFI И CLARION NISSAN MC311----__ MC312-313-314- а вот 315 не все.). НО НЕ БЕСПЛАТНО!
Требуется от просящего уверенное владение компьютером на ОС ШИНДОВС.
Чайники и тем более *****Ы не справятся с инструкциями и заЛЮБЯТ ДО СМЕРТИ МОЕ ТЕРПЕНИЕ...! Хотя у меня стальные нервы))).
Приветствую, помогите разблочить Gathers 142VFI. Что от меня нужно и сколько стоит?
Здравствуйте. Получается что 152 только через запрос в Японию разблочить можно. И русификации не поддается? ( Это албанский вопрос)
как с этого кода извлечь ключ?) через WIn hex? или другой программой?) интерес не более
Вы же понимаете, что если кто то владеет такой информацией, то просто так делиться ей не будет?)
МОГУ ПОМОЧЬ ( с разблокировкой Gathers 142-152VFI И CLARION NISSAN MC311---__ MC312-313-314- а вот 315 не все.). НО НЕ БЕСПЛАТНО!
Здравствуйте. Приобрел машину с закодированной магнитолой, а этого проклятого пин-кода нигде не нашел в машине.
Сколько будет стоить ваша помощь? Я хорошо владею любым Виндовсом и немного WinHex.
tk111ri, я в своём гараже пару раз чинил похожие аппараты на Nissan'ах, и честно скажу: без нормального опыта в HEX-редакторах можно такого наворотить, что проще новую "погремушку" китайскую поставить. А какая машина-то у тебя, раз магнитола эта стоит?
У меня две машины, и как раз одна из них Honda Shuttle с ебучей магнитолой Gathers
tk111ri, а, Хонда Шаттл, неплохой сарайчик, хоть и не наша "Лада", но живучая. Только вот Gathers эта, как я погляжу, у тебя реально кровь пьёт, коробчонка хитрая. Скажи честно, в бардачке и под обшивкой бумажку с кодом не нашарил? Часто японцы прямо туда суют крохотный стикер, а потом владелец третий по счёту уже и не в курсе.
Ответы
309
Просмотры
136 тыс.
Кто читает эту тему (всего читателей: 3)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
