Geely Atlas в России: что проверить владельцу
  • Автор темы Автор темы Mack
Mack
Новая проблема Geely Atlas: датчики парковки и риск перегрева
В России сообщалось об отзывной кампании для Geely Atlas, связанной с возможным перегревом и оплавлением датчиков парковки. Причиной назывался некорректно подобранный предохранитель. При неблагоприятном развитии сценария это может привести к повреждению компонентов электрической системы и появлению риска возгорания.
Владельцу не стоит самостоятельно менять номинал предохранителя, устанавливать более мощный элемент или временно «лечить» проблему удалением предохранителя. Такая мера может убрать симптом, но одновременно отключить штатную защиту цепи. Установка предохранителя большего номинала увеличивает ток, допустимый для проводки и оборудования, а это способно привести к перегреву проводов.
Практический порядок действий:
  • проверить VIN на официальном сервисе Росстандарта;
  • связаться с дилером Geely и уточнить наличие кампании;
  • записаться на бесплатную проверку;
  • до визита не использовать неисправную систему парковки, если появились запах плавящегося пластика, нагрев в зоне бамперов или самопроизвольные ошибки;
  • при появлении дыма немедленно остановить автомобиль, заглушить двигатель и вызвать экстренные службы.
Отзывная кампания распространяется не на все машины одной модели, а на определённый диапазон идентификационных номеров. Поэтому сообщения владельцев в чате или на форуме нельзя считать заменой проверки VIN. Даже внешне одинаковые автомобили могут иметь разные комплектующие, даты выпуска и производственные партии.
После ремонта желательно получить заказ-наряд с указанием выполненной операции и установленной детали. Документ пригодится при последующем обслуживании, продаже автомобиля или возникновении повторной неисправности.
Типичные эксплуатационные проблемы Джили Атлас
Для Geely Atlas, как и для любого современного кроссовера с большим количеством электронных систем, часть обращений владельцев обычно связана не с одной крупной поломкой, а с сочетанием условий эксплуатации, качества топлива, состояния аккумулятора и программного обеспечения.
Наиболее полезно разделять неисправности на три группы.
Электрика и программное обеспечение. Просадка напряжения аккумулятора может вызывать одновременно несколько предупреждений: ошибки систем стабилизации, парковочных датчиков, камеры или ассистентов движения. Иногда после запуска сообщения исчезают, но это не означает, что причина устранена. Нужно проверить состояние аккумулятора, напряжение зарядки и наличие сохранённых кодов неисправностей.
Ходовая часть. На российских дорогах быстрее изнашиваются стойки стабилизатора, втулки, элементы защиты днища и крепления подкрылков. Посторонний стук на мелких неровностях не следует автоматически списывать на «особенности подвески». Диагностика должна выполняться на подъёмнике с проверкой люфтов, состояния пыльников и затяжки крепежа.
Тормозная система. Скрип после мойки или длительной стоянки не всегда означает неисправность. Однако вибрация на руле при торможении, увод автомобиля, неравномерный износ колодок или перегрев одного диска требуют проверки направляющих суппорта и состояния тормозных механизмов.
Зимой владельцам в России стоит уделить внимание:
  • не направлять горячую воду на замёрзшие камеры и датчики;
  • очищать от снега зоны радаров и парковочных сенсоров;
  • не отрывать примерзшие уплотнители резким рывком;
  • после мойки просушивать тормоза коротким плавным торможением;
  • проверять давление в шинах при холодном автомобиле;
  • не игнорировать медленный запуск двигателя после ночной стоянки.
Отдельный риск - использование нештатных аксессуаров. Дополнительная сигнализация, видеорегистратор, обогреватель или подсветка, подключённые с нарушением схемы, могут вызывать паразитное потребление тока и ошибки блоков. Подключение оборудования лучше выполнять через предусмотренные цепи и с отдельным предохранителем.
При диагностике важно записывать условия появления неисправности: температура, пробег, скорость, режим движения, наличие дождя или мойки. Такая информация сокращает время поиска причины и помогает отделить повторяемый дефект от разового сбоя.
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
