Volkswagen Lavida XR добрался до России: новый седан предлагают дешевле некоторых Lada
Серафима
BMW X5 и Toyota Land Cruiser
Российский рынок продолжает получать новые автомобили по альтернативным каналам, и очередной заметной премьерой стал Volkswagen Lavida XR. Седан китайского производства уже появился в продаже у российских поставщиков, причем стартовая цена, по сообщениям профильных изданий, начинается примерно от 1,35 млн рублей. Для рынка, где стоимость новых автомобилей давно стала одной из главных тем для обсуждения, появление относительно доступного Volkswagen выглядит особенно интересно.
Lavida XR нельзя назвать прямой заменой европейскому Volkswagen Polo российского производства, однако для покупателя логика понятна: это компактный седан привычной марки, с достаточно простой технической начинкой. Автомобиль оснащается атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и автоматической коробкой передач Aisin. Именно отсутствие сложной турбированной схемы может стать одним из аргументов для тех, кто ищет относительно понятный в эксплуатации автомобиль.
Поставки идут из Китая, поэтому комплектации и цены могут заметно различаться в зависимости от продавца и региона. Тем не менее сам факт появления Lavida XR показывает, как меняется российский рынок. Если несколько лет назад покупатель выбирал в основном между моделями официально представленных брендов, то теперь все большую роль играют параллельный импорт и прямые поставки автомобилей, созданных специально для китайского рынка.
Особенно любопытно сравнение с отечественными моделями. В зависимости от комплектации и условий покупки Lavida XR может оказаться сопоставимым по цене с некоторыми версиями Lada Vesta. При этом покупатель получает автоматическую трансмиссию и хорошо знакомый бренд Volkswagen. Правда, перед покупкой стоит учитывать вопросы гарантии, наличия запчастей и особенностей конкретного поставщика.
Для российского авторынка эта новинка интересна не только сама по себе. Lavida XR - еще один пример того, как китайский автомобильный рынок фактически стал источником машин для России. Причем речь идет уже не только о китайских марках: через Китай в страну попадают Volkswagen, Toyota, Honda, Nissan и другие автомобили глобальных брендов. Для покупателей это расширяет выбор, но одновременно делает рынок еще более зависимым от логистики, валютных курсов и правил ввоза.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
