Проблема Выбрасывает антифриз Газель.
Messir
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Здравствуйте, уважаемые!
Имеется ГАЗЕЛЬ с 402 двигателем. Проблема такая. После остановки двигателя резко поднимается давление в системе охлаждения, и как следствие уровень антифриза в расширительном бачке. Проверяли радиатор - чистый, меняли термостат и пробку расширительного бачка - не помогло. После замены пробки уровень перестал сильно подниматься, но бачок раздувается.
Сделали капремонт мотора, но проблема не исчезла. Может ли быть причиной дополнительный насос для печки?
[USERGROUP=12]@help[/USERGROUP]
  • Добрый день.
    При капремонте дефектовку ГБЦ делали? Очень похоже на микротрещины именно в головке. Пока движок работает, то все вроде нормально, хотя сама головка немного завоздушивается. После остановки воздушная пробка увеличивается и, как следствие растет давление газов.
    Если причина в этом, то чтобы не менять головку, можно попробовать модернизировать свою. Для этого надо аккуратно просверлить отверстие в полость системы охлаждения в районе 3 цилиндра (сверху). Нарезать резьбу и вкрутить туда штуцер, от которого выпустить шланг в расширительный бачок.
    @xekxek:
    Есть такая болезнь в этих моторах. Я так понимаю- уровень меняется только после остановки двигателя на горячую? В течении дня эксплуатации все хорошо? Там проблема с эбу нужно сменить прошивку эбу. Сообщите данные авто! Год, пробег, дроссельная заслонки электрическая? Евро 3 или 4-те?У них температурный режим 103% при глюкнутой прошивке будет такой дефект.
    @Ya, СПС! А то пытаюсь дать ответ и не получается ( телефона) плюс История пропала))))
    1. @ Владимир_Ш:
    Ввод кода в магнитолы
