При копировании образа, заметил что диски какбудто вечно отваливались , как и происходило на магнитоле видимо когда она прыгала между меню туда сюда, как на самом деле должно выглядеть я не знаю может так и должно, инструкции по снятию пока не читал , просто попробовал приблуду)
    772,5 КБ · Просмотры: 41
Можно протестить... принеся в жертву SD карточку новую...
залить образ мой.
есть желание?
Вроде всё смог слить, завтра буду разбираться далее, пока не знаю, куда капать, но мысли, что надо найти в коде что-то с фото от вашего SD и попробовать разобрать свою) Попробуй найти в коде и заменить своим, но это только мысли)
    342,8 КБ · Просмотры: 58
    324,6 КБ · Просмотры: 57
    316,3 КБ · Просмотры: 38
Поздравляю с удачным результатом!.
Скопируешь если свою карту, то сразу её перезапиши этой же копией...
Этот пост увидишь скорее всего ,когда скопировал родную карту. Разлоч её автомагнитолой( появится логотип carr0zzeria и тут же вытащить концевик и в кардридер, и в ПК) и заливай родной образ. Может и поможет... На другую новую карту
можно попробовать, если на родной не восстановилось, но скорее всего не прокатит , а может получится... тут как повезёт.
А лучше используй уже записанные 2 карты, чтобы не портить новые(как разлочить уже я объяснил) ИНАЧЕ МОЖНО И 100 КАРТОЧЕК ИСПОРТИТЬ ЗАЛОЧИТЬ
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ😀😀😀.
Если есть АРДУИНО, ТО ИМ МОЖНО ФОРМАТНУТЬ НЕВИДИМКУ . Вернуть карту в нормальное чистое состояние.
Так и должно быть... всё правильно отображается в виндовс 10!
Кстати... в виндовс 7 и 11 проводник так не видит многораздельность...а жаль.
Я полностью перешёл на виндовс 11 про. Новый ПК (с процем
__
) мини ПК(
с энергоэффективным процем N100) с процессорами
Интел 12 поколения Мне производительности хватает с полна... и слез с термоядерного AMD с турбовентиляторами😀. я же не геймер и не видеооператор свадеб, чтобы монтировать видео😀
Немного не совсем по теме....
это психически нездоровый и просто слабоумный недомузыкант гитарист с придорожного кафе в Нижнем Новгороде_ модератор форума дрома в разделе музыка в автомобиле
(раздел форума тот изначально был для японских автомагнитол)
Он противник японских автомагнитол и автомобилей для внутреннего рынка Японии.
В общем распугал всех мастеров по японской автомультимедии.
И меня единственного оставшегося мастера на том форуме ( другие мастера
забили на форум дрома). Постоянно баннил 3 месяца по поводу И БЕЗ ПОВОДА! (Пока я не написал пост красочный... не жалея отборного мата и оскорблений в его сторону... и в банн навсегда отправился).
Мешая людям просящим давать советы по японским автомагнитолам. Знающие меня форумчане,( до моей инвалидности и после был у меня перерыв пару лет в теме)... как хорошего мастера (хоть и со скверным характером). Просили меня не баннить. т.к. я единственный кто остался на форуме из мастеров дающий советы и отвечающий на вопросы .
Подключил вчера родную карту и действительно она отрыгнула, она полностью не отображается, пробовал 3 раза с мафона её в комп , и один из раз увидел такую картину, но после того как я её вытащил и вставил опять тишина)
Как можно ещё пробовать её скопировать arduino?
Если да то буду сейчас смотреть где купить можно
    558,2 КБ · Просмотры: 34
Если не отображается, то всё равно попробуй скопировать прогой USB Image Tools.
Если в проге карта убитая хоть как то отобразится и диспетчере дисков. Потом можно подумать, что делать.
Прога ультра изо не всегда годится для клонирования копирования SD карт!!!
Посмотрите фото внимательно и поймёте почему...(ну, если вы не глупый человек!)
автомагнитола тойота
nscp-w64
Подскажи ещё как у тебя отображаются папки просто через пк, или это именно у этого устройства? У меня чисто все дисками в которые не заходит(
Если это нормально карта такая то ок)
    108,7 КБ · Просмотры: 54
Делюсь своими успехами или неудачами)
Дело было так: подлетаю воодушевленный к устройству и думаю: «Вчера не дал списать... А сегодня дашь)"
Так вот, действительно, оно сегодня дало)
При подключении SD-диски повылезали в «Мой компьютер», но 2 или 3 с каким-то странным вопросом, потом всё пропало и появилось, я думаю: «Ни фига, надо быстрее слизывать, пока карта не нагрелась, видимо, что-то отвалилось в ней, и она на последнем дыхании, пока не нагрелась, надо делать, быстро открываю tool и давай сливать дамп».)
На всякий открыл окно, чтоб похолоднее было,))), прям поверил в это.
Когда снимал дамп, давай разглядывать разделы и увидел, что +1 раздел, думаю, ни фига, видимо, в нем и есть ключи от всех моих проблем (646 Мб на фото), поэтому та карта не хочет нормально работать) На том образе этой неразмеченной области нет.
Слив дамп, посмотрел и нашёл серийник в этом разделе, и вот уже я на шарнирах в полном восторге от того, что карта слилась, серийник там, просто победитель)
Но как бы что ждать?) Пишу карту слитым образом) Записалась, вставляю я, она мне то же самое, и тут я понял, что это раздел с ошибкой, теперь у меня 2 карты оригинальные в ошибке)
Видимо, моя теория верна, когда я тыкал карту как умалишенный, я не сломал карту, а ввёл её в ошибку, из-за чего устройство не видит карту, не технеисправность, и вот теперь что делать мне, действительно нужно спросить совета))) Следующий мой шаг был бы удалить этот раздел)))
Но правильный ли он?)
Запакуй образ (назови его _ ошибка bz500 _ ) в именно архиватор win-RAR ,
(выбери пункт без сжатия, чтобы долго не паковалось)
и отправь его через гугл облако.... другие облачные сервисы бесплатные гомно!
Я более подробно гляну, что произошло с картой родной.
серийник фото в архив вложи... гляну не зацепило ли тот раздел.
ссылку мне в личку.
ссылку мне в личку.
Спасибо сейчас сделаю
Тема снова открыта!
Отвечу на вопросы... в допустимых пределах разумеется!
ХОЧУ НАПОМНИТЬ!
Готовые образы бесплатно не раздаю и методы отключения привязки от копирования. Ибо это коммерческие проекты на которые были потрачены сотни тысяч рублей и годы работы на компьютере с автомагнитолами и их SD картами!
Мастера это не *****и! Не сравнивайте палец с попой .
Карточные *****и сидят на авито и других сайтах объявлений!
(Есть исключения их всего 4ро в Приморском Крае и один в Хабаровске это NaviHDD), но им мастерам некогда мониторить свой аккаунт на сайтах объявлений! Уважающий себя настоящий мастер, никогда не будет торговать на авито... там 99% перекупы
купившие программатор SD MASTER PRO для изготовки загрузочных SD карт для японских автомагнитол_ у одного широко известного мастера с Приморского Края.
P.S. ПРОСТО РУСИФИКАТОРЩИКИ ЭТО НЕ СОВСЕМ МАСТЕРА ПО ИЗГОТОВКАМ ЗАГРУЗОЧНЫХ КАРТ! СРЕДИ РУСИФИКАТОРЩИКОВ ЕСТЬ И ПЕРЕКУПЫ *****И!
Скачать загрузочные SD карты для японских магнитол автомагнитол.
Скачать образы загрузочных SD карт для японских магнитол автомагнитол TOYOTA NISSAN SUZUKI SUBARU HONDA DAIHATSU MAZDA MITSUBISHI_ по электронной почте с облака майл.ру
здравствуйте, подскажите мне что не так с картой, при записи образа считанного с bz500 (14,8 ГБ (15 938 355 200 байт)), выдает ошибку о недостатке мем
    6 КБ · Просмотры: 23
    42,5 КБ · Просмотры: 16
ПРОСТО НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРТУ НА 14.9.-15ГБ ИЛИ СРАЗУ НА 32 ГБ
БРАТЬ КАРТУ ХУНЮ С АЛИКА ИЛИ ОЗОНА ЭТО ЛОТЕРЕЯ ...
И НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИКРОSD!!! ТОЛЬКО ОБЫЧНУЮ!
ПРОСТО НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРТУ НА 15.1 ГБ ИЛИ СРАЗУ НА 32 ГБ
    159,4 КБ · Просмотры: 44
СМ. BZ500
    5,1 КБ · Просмотры: 35
Вопросы такие, как выше постом, лучше задавать в личке или в почту!
Смотрите скрин переписки выше... всем предупреждение о лёгком окирпичивании
carrozzeria BZ500 l-ll-lll 501. на примере участника этого форума.
Образ готовый бесплатно не дам! Но и он пока мной не продаётся по цене карточек карточных *****.
Пока цена на порядок выше ( и только для моих партнёров по прошлой работе лично знакомых , которые были непосредственно у меня дома или в моей бывшей мастерской), потому. что рано его распространять в интернете
полностью 100% работоспособный... Слишком много желающих перекупов-***** заиметь за
дарма. (.2.500-3.500р) и халявно легко зарабатывать бабло на этих карточках.
ПРОДАЖУ 100% РАБОЧЕГО С ОТКЛЮЧЕННОЙ ПРИВЯЗКОЙ ОБРАЗА ДЛЯ ТАКИХ ПИОНЕРОВ НА МОЁМ САЙТЕ ПО ЦЕНЕ ДВУХ-ТРЁХ ТЫСЯЧ НАЧНУ НЕ РАНЬШЕ 2027 ГОДА! НО ТОЛЬКО АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ! С предоставленным скрином СТС и фото салона авто с автомагнитолой,
как это делается сейчас с продавемыми образами через мой сайт.
Сами найдёте его в интернете... Он один пока...
Запрос в яндексе или в гугле простой)))
__
__
ЭТО ПРОСТОЙ КЛОН БЕЗ ПРИВЯЗКИ К ПИОНЕРУ!
КОТОРЫЙ НЕ РАБОЧИЙ...
    168,1 КБ · Просмотры: 30
ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО НЕ ПРИВЯЗАТЬ КАРТУ ... ИЛИ НЕ ОТКЛЮЧИТЬ ПРИВЯЗКУ!
Я это сообщаю для тех, кто наивно верит в простой способ клонирование этих пионеров
Вот....
    168,1 КБ · Просмотры: 26
ЕСТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОБРАЗ ОТ ЗАГРУЗОЧНОЙ SD КАРТОЧКИ TOYOTA NSLN_NSCN W68 +ClD
ЕСТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ К АВТОМАГНИТОЛЕ.
БЕЗ КОТОРОЙ ДАЖЕ ОРИГИНАЛЬНАЯ КАРТА РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!
Писать вопросы в личку.
АРДУИНО ДЛЯ ФОРМАТИРОВАНИЯ ЗАЛОЧЕННЫХ КАРТ.
ВНИМАНИЕ! ЭТО ПОЛНОСТЬЮ СТИРАЕТ ВСЕ ДАННЫЕ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВИТЬ.
А для правильного до форматирования нужно использовать прогу
SDFormatter 4
ССЫЛКУ НА ДРАЙВЕРА ДЛЯ АРДуИНО ВЫЛОЖИЛ!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Частый лок/анлок быстро убивает SD карты, особенно ширпотребные, дешёвые ценой 300-800р( И ВСЕ SD КАРТЫ С ЗАКАЗНЫМ CID С АЛИ ЭКСПРЕССА) после 10-15 операций может даже поплыть контроллер карты или память, и произойти КЗ в карте, и убить стабилизатор
в кардридере ардуино 5_3.3 Вольт и грохнуть питание шим-контроллера USB ПК и особенно ноутбука!
ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТНЫЙ РЕМОНТНИК ЭЛЕКТРОНИКИ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ, ТО ВСЁ МОЖЕТ
ПЕЧАЛЬНО ЗАКОНЧИТЬСЯ!
100 РАЗ ПОДУМАЙТЕ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЛЕЗТЬ В ЭТИ ДЕБРИ!
Я ПРЕДУПРЕДИЛ!
P.S. Я, как профессионал, моментально заметил подвох и не допустил порчу ардуино и поломку моего ПК. А ВЫ МОЖЕТЕ И НЕ ЗАМЕТИТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕЛЬ!
Была у меня carrozzeria BZ500-lll неисправная... слетевший "биос" в NAND TSOP56 W29GL256PH9.
Если у вас нет навыков пайки феном таких микросхем памяти и программатора для неё , то 99% рано или попозже при экспериментах с загрузочной картой вы получите вот такой кирпич!
Изначально критически важно сначала скопировать биос карозьки, и только потом экспериментировать!!!
З.Ы.
ВООБЩЕ ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ АВТМАГНИТОЛ С ЗАГРУЗОЧНЫМИ КАРТАМИ И ТП.
А конкретно эта автомагнитола окирпичена была , когда в неё вставили по запарке похожую на вид оригинальную карту от carrozzeria CZ700 . И слетел биос... Лечится перезаливкой родного дампа.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
