Лето – время, когда одной из проблем в машине становиться система охлаждения. В те дни, когда температура на дворе поднимается выше 27 градусов, всё чаще можно увидеть стоящий с поднятым капотом на обочине автомобиль.
Если Вам всё же довелось попасть в такую ситуацию – особо волноваться не стоит. Во-первых, как правило, нужно проверить, не осталось ли какой-нибудь самодельной, успешно забытой шторки между радиатором и решеткой забора воздуха. Если это так, то набегающий поток воздуха просто не смог доходить до радиатора и произошел перегрев.
Иной причиной, повлекшей за собой повышение температуры, может быть низкий уровень охлаждающей жидкости. Это легко проверить по меркам уровня на бачке для тосола. Если причина перегрева кроется в этом, тогда нужно просто долить охлаждающей жидкости. Но не открывайте пробку на кипящем двигателе - возможен выброс пара!
Также достаточно распространенной причиной перегрева двигателя является неправильная работа вентилятора на различных режимах работы двигателя. Например, вентилятор должен работать как на первой передаче, так и на второй. Если это не так, тогда причиной этому, скорее всего, будет подвод электропитания к вентилятору. В этом случае всё зависит от конструкции машины и типа системы охлаждения. Причиной этому могут служить окислившиеся контакты, как на реле, так и на сопротивлениях, входящих в систему регулирования оборотов вентилятора.
Если все принятые меры не помогли, тогда стоит более тщательно осмотреть непосредственно сам радиатор на наличие загрязненных тонкостенных элементов. Особенно при вождении в летне-осенний сезон, когда на дорогах содержится огромное количество пыли и песка, последний попадает в узкие пазы между охлаждающими ребрами и нарушает функционирование системы в целом.
Следствием этого является засорение фронтовой стороны радиатора и в итоге получаем плохое охлаждение. Метод борьбы довольно простой, так как весь мусор довольно эффективно вымывается умеренным напором воды.
